Kia Club CZ/SK Forum Index
Kia Club CZ/SK
 Portal   Forum   Album   Video   Profile   Log in to check your private messages   Search
    Currently no planned meetings
 Chat   Calendar   Memberlist   Usergroups   FAQ   Log in   Register
Registrace na tomto fóru již není možná, máte-li zájem o registraci na fóru Kia-Club.org zaregistrujte se na této adrese
http://www.kia-club.org
If you want register at forum Kia-Club.org please register here
ceed: smerovka blika 2x rychlejsie ako normal.
Post new topic   Reply to topic    Kia Club CZ/SK Forum Index -> Technický koutek / Technical Corner
View previous topic :: View next topic
Author Message
skippovic
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Thu Jul 30, 2009 9:42    Post subject: ceed: smerovka blika 2x rychlejsie ako normal. Reply with quote
zdravim,
dnes rano som si vsimol, ze prava smerovka blika 2x rychlejsie ako obycajne (lava). Nerozumiem co sa stalo, auto je nove: kia ceed lx, 2500km; rano som siel do prace a vsimol som si to pri prvom odbocovani, ze v aute na palubnej doske to "cvaka" 2x rychlejsie ako lava smerovka. Obaval som sa, ci vobec vonku blikaju a nastastie aj blikali po odkontrolovani na parkovisku.
Netusite, ci si to dokazem opravit sam, resp diagnoostikovat kde moze byt chyba, ze sa ten interval sam od seba takto zrychlil? Alebo musim do servisu?
Dik.
Back to top
skippovic is offline View user's profile Send private message
Google
AdSense
Gender: None specified
Vehicle: Kia
PostPosted: Thu Jul 30, 2009 9:42    Post subject: Reklama / Advertising
DOBROVOLNÝ SPONZORING KLUBU
CZ: Předčíslí - číslo účtu / kód banky: 670100-2201202230/6210
SK: Předčíslí - číslo účtu / kód banky: 520700-4200910752/8360
Více informací naleznete ZDE
Back to top
jano
Gender: Male
Vehicle: cee'd SW
PostPosted: Thu Jul 30, 2009 9:53    Post subject: Reply with quote
Na vsetkych predchadzajucich autach sa mi stavalo ze ked odisla niektora zo ziaroviek tak to blikalo rychlejsie. Pises ze vonkajsie smerovky blikali, to je zvlastne. Blikaju vsetky tri? Predna, bocna aj zadna?
Back to top
jano is offline View user's profile Send private message
skippovic
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Thu Jul 30, 2009 9:57    Post subject: Reply with quote
jano: vdaka, v tej rychlosti som tusim neskontroloval prednu, zistim a dam vediet.
Back to top
titanus
Sponzor
Sponzor
Gender: Male
Vehicle: cee'd SW
PostPosted: Thu Jul 30, 2009 10:10    Post subject: Reply with quote
@skippovic
preblem je na 90% v tom ze ti jedna smerovka neblika a 10% v elektronike...
_________________
Marsellus Wallace: "Zmizíš z tohodle města, hned teď. Když zmizíš, budeš zmizelej. Nebo tě zmizím já."
Back to top
titanus is offline View user's profile Send private message
Kosťa
Sponzor
Sponzor
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Thu Jul 30, 2009 11:13    Post subject: Reply with quote
Ahoj, mám stejné zušenosti jako Jano, praskne-li jedna ze žárovek, zmenší se protékající proud a začnou proto blikat rychleji.
Zkontroluj znovu, zda svítí všechny tři žárovky. Namyslím si, že by byly blinkry řízeny nelektronikou, bude tam obyčejné bimetalové relé.
Kosťa
Back to top
Kosťa is offline View user's profile Send private message Send e-mail
rytir
Gender: Male
Vehicle: Rio II
PostPosted: Thu Jul 30, 2009 15:19    Post subject: os. Reply with quote
Je to tak jak píší kolegové, nebo na některé žárovce směrovky můžeš mít špatnou kostru. Cool
_________________
KIA Rio II/09
Back to top
rytir is offline View user's profile Send private message
skippovic
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Fri Jul 31, 2009 9:12    Post subject: ceed: ubytok chladiacej kvapaliny Reply with quote
vdaka vsetkym, mali ste pravdu, predna smerovka neblika, preto to zrychlene blikanie ostatnych blinkerov. chcel by som sa opytat, mate niekto skusenosti s vymenou predneho blinkera? po otvoreni kapoty mi velmi nebolo jasne, ci to sam dokazem vymenit (musim ist kupit potrebnu sadu klucov na tie sruby). Box s chladiacou kvapalinou bude musiet ist urcite von, otazka je, ci tu ziarovku dokazem zo zadu vybrat, alebo musim vymontovat cele svetlo - na tu druhu variantu si netrufam a potom uz len servis.
zneuzijem tento thread na este jednu otazku:
auto ma 3 tyzdne a cca 2500km, pri kontrolovani ziarovky som s troskou hrozy zistil, ze chladiacia kvapalina je na minime (riska low). Podla mna tesnenie chladiaceho systemu nie je v poriadku. Kvapalina nevyteka nikde, zda sa mi, ze sa niekde odparuje na zle utesnenom mieste. Auto je nove a zaruka by mala platit, nevie mi niekto poradit, na kolko penazi sa mozem pripravit v servise?
Este by som rad vedel, aku znacku/typ chladiacej kvapaliny pouzivate a viete odporucit. Dik
Back to top
skippovic
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Fri Jul 31, 2009 9:18    Post subject: Reply with quote
este doplnim info pre mozno dalsich s podobnym problemom ohladom chladiacej kvapaliny:
volal som technikovi do kia, a ten sa ma snazil ubezpecit, ze je to v poriadku, lebo sa nam navzdusnoval system (alebo nieco take, nepochopil som to celkom, ak niekto vie vysvetlit, budem vdacny). Vraj staci doliat destilovanu vodu a dojst do servisu na odvzdusnenie.
Osobne som zvedavy, kolko destilovana voda vydrzi, priznam sa, nemam z toho az taky dobry pocit.
Back to top
titanus
Sponzor
Sponzor
Gender: Male
Vehicle: cee'd SW
PostPosted: Fri Jul 31, 2009 9:47    Post subject: Reply with quote
@skippovic
ohladom chladiac kvapaliny sa bat nemusis...mal som ten isty problem- pokles chladiacej kvapaliny vo vyrovnavacej nadobke...je to uplne normalne ze po par stvokach kilomteroch si motor trochu chladiacej este cucne...mne to mechanik zadarmo v pohode dolial s tym ze naozaj sa o nic nejedna lebo pri zahriati motoru sa to vrati do polky - a mal pravdu...
a ano staci doliat trochu destilky...
co sa vymeny blinkra tyka tak si skus vyhladat cez vyhladavac vymenu ziarovoviek v prednych svetlometoch...je tu presnyp ostup ako sa dostat k ich vymene...inak si myslim ze pri tak malo kilomtroch by si to ukecal aj na zaruku Wink
_________________
Back to top
viki_
Gender: Male
Vehicle: cee'd SW
PostPosted: Fri Jul 31, 2009 9:50    Post subject: Reply with quote
Byl bych v klidu - uz se to tady nekde resilo. Take jsem u noveho auta doleval (cca 2 dcl), od te doby k zadnemu ubytku nedochazi. Do toho servisu bych nechodil, zbytecna ztrata casu...
Back to top
viki_ is offline View user's profile Send private message
Katikakus
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Fri Jul 31, 2009 10:06    Post subject: Reply with quote
@skippovic - zkus priste pouzit funkci vyhledavani: Wink
Chladici kapalina:
http://old.kia-club.org/viewtopic.php?t=2025
Vymena zarovek:
http://old.kia-club.org/viewtopic.php?t=57
_________________
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
15 500 km
Back to top
Katikakus is offline View user's profile Send private message
skippovic
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Fri Jul 31, 2009 11:36    Post subject: Reply with quote
dama a pani-vdaka za odpovede hned som kludnejsi Smile
@Katikakus: viem a ospravedlnujem sa, je to prve auto a kusok som stresoval Smile nabuduce sa vynasnazim pohladat, stale sa len ucim. dik za linky.
Back to top
Katikakus
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Fri Jul 31, 2009 11:41    Post subject: Reply with quote
V poho, od toho je tady toto forum, abychom si navzajem poradili a pomohli Wink
_________________
15 500 km
Back to top
jakub
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Tue Aug 04, 2009 2:01    Post subject: Reply with quote
Kosťa
Bimetalové relé se už cca 30 let nepoužívá (s výjimkou hi-tech výroků východní provenience). Místo něj se používá elektronický přerušovač, který funguje podobně. Tzn. že při přepálení některé žárovky se zvýší jeho frekvence.
_________________
Back to top
jakub is offline View user's profile Send private message
skippovic
Gender: Male
Vehicle: cee'd
PostPosted: Wed Aug 05, 2009 10:03    Post subject: Reply with quote
Pani, na zaklade co som si tu precital som v sobotu bezal kupit kluc 10, svetlomet som vybral von a ziarovku vymenil. Predtym som nikdy nemal auto ani ziadne skusenosti, ale prispevky ostatnych uzivatelov velmi pomohli. Nafotil som cely postup aj nejake video spravil, potom spravim nejaky post ako na to aj s obrazkami a videom. Este raz diky.
Akurat jedinu blbost co som spravil je, ze som si neskontroloval ci v baleni ziaroviek od vyrobcu je skutocne H21W BAY9s - no a samozrejme nebola. Neviem ci je to standard, ja som ocakaval ze pre ceeda tam bude z kazdeho kusu jedna ziarovka, nie len par aby sme boli OK so zakonom. Tak som musel vlozit svetomet nazad a bezat kupit do servisu v lamaci (bratislava) ziarovku. Inak ten predavac ani netusil aka ziarovka do predneho blinkra ide a H21W mi hladal asi 10 minut. A to bol autorizovany servis kia+mercedes. Predavac vyzeral skor ako udrzbar alebo vratnik.., napokladni mi zasa nevedeli vydat z 20E, no proste zla skusenost, davajte si v lamaci pozor. Prve vybratie svetlometu trvalo vyse hodiny (nechcel som nic pokazit), ale ked to uz raz rozchodite, tak druhy krat som ziarovku v blinkri vymenil za 10 minut.
Auto som kupoval v presove, tak varujem ostatnych si dajte pozor a radsej si hned po kupe tie ziarovky preverte alebo sa spytajte priamo na predajni nech vam ukazu, ktora kam ide.
Na zaklade tejto skusenosti neodporucam skusat vybrat svetlomet v noci bez kluca 10 a predchadzajucich skusenosti. Ja sa najblizsie chystam len skusobne vybrat zadne svetla, ziadna ziarovka nevydrzi vecne.
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Kia Club CZ/SK Forum Index -> Technický koutek / Technical Corner All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Kia-Club.org © 2007
