Kia Club CZ/SK Forum Index
Kia Club CZ/SK
 Portal   Forum   Album   Video   Profile   Log in to check your private messages   Search
    Currently no planned meetings
 Chat   Calendar   Memberlist   Usergroups   FAQ   Log in   Register
Registrace na tomto fóru již není možná, máte-li zájem o registraci na fóru Kia-Club.org zaregistrujte se na této adrese
http://www.kia-club.org
If you want register at forum Kia-Club.org please register here
problém s imobilizérem
Post new topic   Reply to topic    Kia Club CZ/SK Forum Index -> Sportage
View previous topic :: View next topic
Author Message
Praus
Gender: Male
Vehicle: Sportage
PostPosted: Tue Apr 29, 2008 8:27    Post subject: problém s imobilizérem Reply with quote
Včera jsem měl problém s nastartováním.Kontrolka má po několika vteřinách normálně zhasnout (2 poloha klíčku).Pak nastartuji.Ale kontrolka pořád blikala a nezhasla.Nešlo tedy nastartovat.Prověřil jsem pojistky (podezření na špatný kontakt).I jsem odpojil baterku.Pak se i přestala objevovat kontrolka poruch.Náhodně jsem při tom pootočil volantem a pak kontrolka zhasla.Check kontrolka ale nesvítila.Tak jsem zase odpojil baterku.Po 1 minutě jsem ji zase připojil a normálně to šlo. Myslíte,že to pootočení volantu mohlo mít na to vliv ???? Mě se to nezdá.Prověřil jsem kabeláž u spínačky,tam je vše OK. Nevíte někdo,kde mohl být problém? Díky.
Back to top
Praus is offline View user's profile Send private message Send e-mail
Google
AdSense
Gender: None specified
Vehicle: Kia
PostPosted: Tue Apr 29, 2008 8:27    Post subject: Reklama / Advertising
DOBROVOLNÝ SPONZORING KLUBU
CZ: Předčíslí - číslo účtu / kód banky: 670100-2201202230/6210
SK: Předčíslí - číslo účtu / kód banky: 520700-4200910752/8360
Více informací naleznete ZDE
Back to top
greenca
Kia mechanik
Kia mechanik
Gender: Male
Vehicle: cee'd SW
PostPosted: Tue Apr 29, 2008 21:36    Post subject: Reply with quote
napoj to na hi-scan,nebo GDS,pokud tam byl,nebo je nějaký problém,tak by mohl být zaznamenaný v paměti závad.
Busdeš mít jistotu,jinak by to bylo jenom tápání
_________________
základ ůspěchu je nikdy neprozradit KNOW HOW
KIA CEED SPORTY WAGON 1,6 CVVT HR
http://old.kia-club.org/album.php?user_id=597
Back to top
greenca is offline View user's profile Send private message Visit poster's website
petrcas
Gender: Male
Vehicle: Sportage
PostPosted: Sun May 04, 2008 23:47    Post subject: Reply with quote
Zdravím všechny nevíte kde najdu u Kia sportage 97 2.0td imobilizér případně jestli nemá někdo schéma zapojení imobilizéru přestalami svítit kontrolka motoru kontroloval jsem žárovku,ale ta je v pořádku
Back to top
petrcas is offline View user's profile Send private message Send e-mail
greenca
Kia mechanik
Kia mechanik
Gender: Male
Vehicle: cee'd SW
PostPosted: Mon May 05, 2008 19:41    Post subject: Reply with quote
a startuje ti auto
_________________
Back to top
petrcas
Gender: Male
Vehicle: Sportage
PostPosted: Mon May 05, 2008 22:24    Post subject: Reply with quote
auto mi startuje,ale to je tak všechno co dělá
Back to top
greenca
Kia mechanik
Kia mechanik
Gender: Male
Vehicle: cee'd SW
PostPosted: Tue May 06, 2008 19:54    Post subject: Reply with quote
pokud startuje,tak je immobilizér vpořádku.
Popiš přesněji závadu,co auto dělá,nebo nedělá.
Nějak jsem nepochopil v čem je problém.
_________________
Back to top
petrcas
Gender: Male
Vehicle: Sportage
PostPosted: Tue May 06, 2008 22:26    Post subject: Reply with quote
nesvítí kontrolka motoru,dřív když kontrolka motoru blikala tak to točilo,ale nechytlo musel jsem zmáčkount na dálkovém ovladači tlačítko jako,když otvírám dveře kontrolka motoru přestala blikat a zůstala svítit pak šlo nastartovat a kontrolka zhasla teď sice dálkovým ovladačem dveře otevřu,ale kontrolka nesvítí
Back to top
greenca
Kia mechanik
Kia mechanik
Gender: Male
Vehicle: cee'd SW
PostPosted: Tue May 06, 2008 22:36    Post subject: Reply with quote
tam může být problém kdekoli,mrkni na pojistky a jestli jsou všechny ok,tak potom jedině na GDS do servisu
_________________
Back to top
random
Gender: Male
Vehicle: Sportage
PostPosted: Wed Aug 19, 2009 14:06    Post subject: Reply with quote
zdravim. mam problem asi tiez s imobilizerom alebo akou gutou ale najprv popisem co mi auto vyvadzalo predtym a co teraz ...
takze ked som otocil klucikom do druhej polohy rozsvietili sa mi setky kontrolky a s odstupom jednej alebo dvoch sekund aj kontorlka IMMO .. ak imo zhasol ako prvy potom som mohol startovat pricom setky kontorlky zhasli teda aj kontrolka poruchy motora a motor nabehol ... ak sa ale IMMO rozsvietil neskor ako po 1-2s zhasol neskor ako kontorlka ABS ci dokonca niektora z dalsich kontorliek (pasy a airbag) a aj napriek akejkolvek snahe som auto nenastartoval... bral som to ako nejaku featuru od KIA...
... mal som problem s lambdov a po jej vymene sa zacali diat veci (nie hned ale asi po mesiaci) ...
... teraz si riadiaca jednotka zmysli ze odmietne spolupracovat a aj ked kontorlka okamzite zasvieti a zhasne ako prva motor nenastartujem setky kontrolky zhasnu az na kontrolku motora ta pernamentne svieti a motor nenabehne ... ide vyhradne o chybu riadiacej jednotky lebo ked som sa ho pokusal na par metroch roztiahnut (spustil som sa dole kopcom z parkoviska) motor sa tocil ale evidentne nic nespaloval ... riesenie problemu: bud si pockam asi 10minut a potom setko prebieha v normalnom scenari alebo otvorim kapotu povitahujem a necham chvilku bokom lezat nejake poistky, posorkam konektormi .. setko vratim do povodneho znenia a mozem startovat ...
... na pocitaci som este nebol lebo by som poprosil najprv od vas radu ... dufam ze to nebude vadna elektronika ... a ked hej tak je mozne vymenit stary typ elektorniky za novy? ... mam rv. 2000, DOHC 16V 2.0l ale elektornika je este stara taka co sa montovala do rv.96...
.. dakujem
Back to top
random is offline View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Kia Club CZ/SK Forum Index -> Sportage All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Kia-Club.org © 2007
